Pdf处理实战:合并、压缩、转换、ocr,一篇讲透
PDF处理实战:合并、压缩、转换、OCR,一篇讲透
日常工作中,几乎每个人都逃不开 PDF:合同要合并、报表要压缩、扫描件要转成可编辑的文字……本文整理了 5 个最高频的 PDF 处理场景,配上零成本或低成本的做法,收藏这一篇就够了。
一、为什么要把 PDF 处理好?
PDF 之所以"难搞",是因为它本是为固定排版、便于传阅而生的"只读"格式,而不是编辑格式。理解了这一点,就知道:
  • 想编辑内容 → 先转成 Word / 用 OCR 提取文字
  • 想减小体积 → 用压缩,而不是截图再存
  • 想批量整合 → 用合并,而不是微信里发 20 个文件
下面按使用频率从高到低,逐个拆解。
二、场景 1:把多个 PDF 合并成一个
典型需求:把"封面 + 正文 + 附录"三份文件合成一份发给客户;把一周的日报合成月度汇总。
做法(无需安装软件):
  1. 打开 Microsoft Print to PDF(Win 自带):在任一可打印界面 Ctrl+P → 选择打印机为"Microsoft Print to PDF" → 勾选"打印所有页面"即可按顺序合并。
  2. 或用 Adobe Acrobat 的"合并文件"功能,支持拖拽排序。
  3. 或用在线工具(见文末提醒,敏感文件慎用)。
:light_bulb: 小技巧:合并前先把文件按顺序命名(01、02、03…),避免合完发现顺序乱了。
三、场景 2:压缩体积,方便邮件发送
典型需求:扫描的合同动辄 20MB,邮箱附件上限 10MB,发不出去。
做法:
  • Adobe Acrobat:文件 → 另存为 → 缩小大小的 PDF。
  • Win 自带:用"打印到 PDF"重新生成,通常能砍掉一半体积。
  • 在线压缩:ilovepdf、smallpdf 等(同样注意敏感数据)。
方法 优点 缺点
打印到 PDF 零成本、系统自带 可能丢书签/超链接
Acrobat 压缩 质量可控 需授权
在线压缩 简单 敏感文件有泄露风险
四、场景 3:PDF 转 Word / Excel
典型需求:收到一份 PDF 报价单,要在上面改数字、重新排版。
做法:
  • 可编辑 PDF(本身由 Word 导出):直接用 Word 打开,会自动转换,格式保留较好。
  • 扫描件 / 图片型 PDF:必须先做 OCR(见场景 4),否则转出来是图片、改不了字。
  • 在线转换工具同样可用,但合同、报价等敏感文件请优先用本地软件。
五、场景 4:OCR 识别扫描件文字
典型需求:纸质文档扫描成 PDF 后,想 Ctrl+F 搜索、想复制其中一段。
做法:
  • Adobe Acrobat Pro:工具 → 增强扫描 → 识别文本。
  • WPS / 微信小程序:部分支持拍照转文字。
  • 手机端:很多扫描 App(如系统自带"扫描")识别后可直接导出可编辑文本。
:warning: 注意:OCR 对清晰、正向、无阴影的扫描件识别率最高;歪斜、低像素的扫描件识别错误会很多,记得人工校对关键数字。
六、场景 5:加水印、加密、限制编辑
典型需求:对外发的图纸/报价,防止被随意篡改或冒用。
做法:
  • 加水印:Acrobat → 工具 → 编辑 PDF → 添加水印(可放"机密""草稿"或公司名)。
  • 加密:Acrobat → 保护 → 用密码加密,可分别设置"打开密码"和"权限密码(禁止打印/编辑)"。
七、工具一览表(按场景速查)
场景 首选工具 成本
合并 Microsoft Print to PDF / Acrobat 免费 / 授权
压缩 打印到 PDF / Acrobat 压缩 免费 / 授权
转 Word Word 直接打开(可编辑型) 免费
OCR Acrobat Pro / 扫描 App 授权 / 免费
水印加密 Acrobat 保护功能 授权
八、最重要的提醒:信息安全
:locked: 含客户信息、报价、配方、人事等敏感内容的 PDF,千万不要随便上传到不明在线工具。 在线转换服务会把你的文件传到第三方服务器,存在泄露风险。这类文件一律用公司授权的本地软件(Acrobat、WPS 等)处理。
小结
  • 合并 / 压缩:优先用系统自带,零成本搞定大部分需求;
  • 转换 / OCR:分清"可编辑型"和"扫描型",扫描件必做 OCR;
  • 水印 / 加密:对外发文的保护手段;
  • 敏感文件只用本地软件,安全永远第一。
如果大家有其他好用的 PDF 技巧,欢迎在评论区补充 :backhand_index_pointing_down:
感谢分享,感谢分享
感谢分享,感谢分享
