看懂光为什么能“认分子”
一束激光打上去,为什么就能看出分子是谁?
Bruker的视频用最基础的方式讲清了拉曼光谱怎么工作:激光照到样品后,会出现瑞利散射(Rayleigh scattering:散射后频率不变)和拉曼散射(Raman scattering:散射后频率改变)。真正有分析价值的,是后者形成的谱线,因为它对应分子的振动特征,能构成材料的“指纹”。
Key Takeaways
拉曼光谱不是看“样品长什么样”,而是看激光照射后散射光有没有发生频率变化。
瑞利散射频率不变,真正提供分子信息的是拉曼散射。
斯托克斯散射(Stokes scattering:散射后能量更低的那部分拉曼信号)通常比反斯托克斯更常用。
拉曼位移本质上对应分子的振动特征,所以能形成材料专属的“拉曼指纹”。
这项技术不只做定性识别,还能做药片成分分布这类空间化学成像。
3分钟快速了解
今天的参考视频最适合拿来打基础,因为它把拉曼光谱的核心逻辑讲得非常顺。先看历史:1923年,Smekal 预言了非弹性光散射;后来 Raman 和 Krishnan 用实验把它证明出来,Raman 也因此在1930年拿到诺贝尔物理学奖。真正让这项方法变得实用的关键节点,则是1960年激光出现。因为拉曼测量依赖单色激光,也就是波长非常明确的一束光。激光打到样品后,光可能被吸收、透过,或者散射。
散射里又分两种:一种是瑞利散射,频率不变;另一种是拉曼散射,频率会变。资料里把原因讲得很清楚:分子有不同振动能级,还会经过一个虚能级(virtual state:分子短暂停留、但本身不能直接观测的中间状态)。如果分子被激发后又回到基态,散射光频率不变,这就是瑞利散射;如果它最后落到激发态,散射光能量就和入射光不同,这就是斯托克斯散射。
相反,如果分子本来就在激发态,再被打到虚能级后回到基态,就会得到反斯托克斯散射(anti-Stokes scattering:散射后能量更高的信号)。不过资料也特别提醒:室温下最常分析的通常还是斯托克斯散射。
仪器方面,路径也很直观:激光器发光,经分束器和聚焦光学照到样品,再通过滤光片、光栅,把不同波长分开,最后由 CCD 探测器(CCD detector:把光转换成数字信号的记录器)记录成拉曼谱。真正要看的,是谱带的位置和强度,因为每种分子都有自己的振动模式,这就是所谓“拉曼指纹”。资料最后还给了药物场景例子:不只可做来料识别,还能看药片里活性成分分布是否均匀。
复述骨架
拉曼光谱靠的是激光照样品后产生的非弹性散射。
频率不变的是瑞利散射,频率改变的才是拉曼散射。
最常分析的是斯托克斯散射,因为室温下它更容易出现。
拉曼位移对应分子振动,所以能形成材料专属的光谱指纹。
这项技术既能认材料,也能做药片成分分布这样的化学成像。
拉曼光谱核心知识讲解
一、拉曼光谱是怎么发展起来的
先回顾几个关键时间点。1923年,Smekal 预言了非弹性光散射现象。后来,C.V. Raman 和 Krishnan 用实验把这种散射证明出来。因为这一突破,Raman 在 1930 年获得了诺贝尔物理学奖。之后,1960 年激光被发明出来,这又成为拉曼光谱发展中的关键节点,因为激光终于让拉曼实验真正变得可行。拉曼光谱不是突然出现的,它是“先有理论、后有实验证明、再靠激光真正做大”的技术。
二、样品和激光相遇后会发生什么
资料指出,拉曼光谱利用的是样品与入射激光之间的相互作用。激光是单色光,也就是具有确定波长的光。光照到样品后,可能被吸收、透过,或者发生散射。散射又分成两类:一种是弹性散射,也叫瑞利散射;另一种是非弹性散射,也就是拉曼散射。拉曼测量最关键的一步,就是看“散射出来的光和原来的光是不是一样”。
三、瑞利散射为什么频率不变
先解释瑞利散射。分子先被激光激发到虚能级,但只在这里停留极短时间,随后又回到基态。因为前后能量没有变化,所以散射出来的光与入射光频率完全相同,这就是瑞利散射,也就是弹性散射。瑞利散射等于“被激一下又回原位”,所以光的能量没变。
四、斯托克斯散射为什么能提供分子信息
拉曼散射中最重要的一种情况:分子同样先被激发到虚能级,但它最后不是回到基态,而是落到激发态。于是,散射光的频率、也就是能量,就与入射光不同。这就是斯托克斯散射,也就是通常最常说的“拉曼位移”。这里的关键变化是“分子没有回到原点”,所以光的能量被改了。
五、反斯托克斯散射又是什么
补充一种情况,也就是反斯托克斯散射。此时,分子一开始就已经在激发态,再被激光推到虚能级后回到基态。这样散射出来的光会比入射光能量更高。不过资料也说明,室温下反斯托克斯散射通常不如斯托克斯散射容易发生,所以实际分析更常聚焦在斯托克斯散射上。反斯托克斯也有用,但常温下它通常没斯托克斯那么“好遇到”。
六、拉曼光谱仪是怎么把光变成谱图的
接着介绍一台典型拉曼光谱仪的工作路径。激光器先产生激光,经分束器与聚焦光学照到样品上。样品出来的光再经过滤光片、聚焦光学,进入光谱仪内部,并由光栅把光分成不同波长,最后由 CCD 探测器记录。这些信号最终就变成了我们看到的拉曼谱线。机器本质上是在做一件事:把“混在一起的散射光”拆开,再一条条记下来。
七、什么叫拉曼位移和拉曼指纹
拉曼位移对应的是能量变化,而这又取决于分子的本征振动频率。复杂分子因为振动模式更多,所以会出现很多谱带。每种材料的这些谱带组合都不同,因此会形成所谓“拉曼指纹”,也就是能用来识别材料身份的特征图样。不同分子“振动的方式”不同,所以谱图看起来也不同,就像每种材料的身份证。
八、这项技术能拿来做什么
资料最后给了几个应用例子。手持式 BRAVO 可以用于制药行业的来料检验,甚至可以隔着包装测量。MultiRAM FT-Raman 配合 HTS 平台,可以做更大量样品的自动化分析。SENTERRA II 拉曼显微镜则可以做高分辨化学分布图,比如判断药片中的活性成分是否分布均匀。拉曼光谱不只会“认物质”,还会“看这些物质在样品里分布得均不均匀”。
拉曼测量基本流程
激光照射样品→样品产生瑞利散射与拉曼散射→滤光与聚焦后送入光谱仪→光栅分开不同波长→CCD记录并生成拉曼谱
思考题与参考答案
5题精选
为什么激光的出现对拉曼光谱特别关键?
瑞利散射和拉曼散射最本质的区别是什么?
为什么斯托克斯散射通常比反斯托克斯散射更常用?
什么叫“拉曼指纹”?
拉曼光谱在药物领域能解决什么实际问题?
参考答案
因为拉曼测量需要单色、稳定的光源,而激光正好满足这一点。
瑞利散射频率不变,拉曼散射频率会发生变化。
因为室温下反斯托克斯散射发生概率通常更低。
指由材料特定振动模式形成的专属谱图,可用于识别分子。
可用于来料鉴别、自动化样品分析,以及药片中活性成分分布是否均匀的成像分析。
