一、酸碱/腐蚀性物料操作:“护目镜+侧面挡板=保命”
案例1:稀盐酸溅眼(真实药企)
- 场景:车间调pH,用稀盐酸滴加,对面有人围观。
- 出事:操作人员没戴护目镜,甩料溅入旁观者眼睛。
- 后果:当场剧痛、红肿,冲水处理后就医,幸好未失明。
- 自保做法(你要照做)1. 凡酸碱、腐蚀性、易飞溅操作,必须戴护目镜(带侧挡板),哪怕只倒一点点。
2. 加料口不要正对人,侧面或背面操作。
3. 现场常备应急冲眼器,位置不超过10米,每周试一次。
- 教训:护目镜不是形式,是防失明的最后一道屏障。
二、有毒溶剂/臭氧/密闭空间:“闻不到≠安全,报警+通风+撤离”
案例2:臭氧熏蒸差点中毒(微生物车间)
- 场景:周末加班,洁净区做臭氧灭菌,没清场、没确认。
- 出事:外面人已开臭氧,里面检测员不知情继续干活,被外面拍窗提醒才撤离。
- 后果:差点呼吸道灼伤、肺水肿。
- 自保做法1. 进入密闭/洁净区前,先确认是否有熏蒸、消毒、有毒气体作业。
2. 臭氧/过氧化氢/甲醛熏蒸:必须挂牌上锁、拉警戒、专人监护。
3. 进门前先开通风、测氧含量、测有毒气体,报警响就立刻撤离,不要"再干一会儿"。
- 教训:看不见、闻不到的气体,最容易要人命。
案例3:甲苯高温喷溅中毒(精细化工采样)
- 场景:加氢釜高温高压,员工采样阀门开太大。
- 出事:甲苯喷溅、大量挥发,6人中毒送医。
- 自保做法1. 高温高压采样:小开度、慢放、阀后接缓冲、上风向站位。
2. 必须防毒面具+防化服+防护手套,双人作业、一人监护。
3. 闻到异味/头晕恶心:立即停止、撤离到新鲜空气处、上报。
三、反应釜/放热反应:“超温超压=爆炸前兆,宁停勿赌”
案例4:反应釜超温差点冲料(合成车间)
- 场景:硝化/环合放热反应,冷却水量不足,温度快速飙升。
- 出事:操作员凭经验"再观察一下",温度继续上涨,差5分钟就冲料爆炸,被老员工强制按紧急停车。
- 自保做法(最关键)1. 放热反应:温度、压力一旦偏离区间,立刻降料/停料/冷却/紧急终止,不要等、不要赌。
2. 任何超温、超压、异响、异味、冒烟,第一动作:停止进料->降温降压->撤离到安全区->上报。
3. 绝不依赖DCS/自动化:自己要会看趋势、会判断异常、会手动急停。
- 教训:反应釜失控不会给你第二次机会。
案例5:管道腐蚀爆裂(化工16年老兵)
- 场景:蒸汽/溶剂管道,保温包着,平时看不到焊缝。
- 出事:坚持拆开保温检查,发现焊缝已腐蚀开裂、即将爆裂,避免了泄漏爆炸。
- 自保做法1. 对高温、高压、腐蚀性介质管道,定期要求拆保温、查焊缝、测壁厚,不要被"外面没事"骗了。
2. 巡检时听异响、摸温度、看有无湿痕/异味,有疑点必须上报、停机检查。
四、有机溶剂/易燃品:“静电+不防爆=火,接地+防爆+禁火”
案例6:丙酮泄漏遇火花起火(原料药车间)
- 场景:丙酮(低闪点)泄漏,员工用普通非防爆排风扇。
- 出事:开关火花引燃丙酮蒸气,局部爆炸、车间坍塌、人员烧伤。
- 自保做法1. 易燃溶剂(乙醇、丙酮、乙酸乙酯、甲苯等)区域:电器必须防爆、接地良好、禁止非防爆工具。
2. 转移、分装、倾倒易燃液体:必须静电接地、控制流速、避免冲击飞溅。
3. 地面有溶剂泄漏:先关电源(防爆开关)、禁绝一切火源、用防爆工具清理。
- 教训:有机溶剂蒸气看不见,浓度到了就炸。
五、粉体/粉尘(药粉、中间体):“防尘口罩+防静电+防吸入”
案例7:长期接触药粉导致咳嗽、哮喘(固体制剂)
- 场景:粉碎、过筛、混合岗位,长期只戴普通口罩。
- 出事:2–3年后出现慢性咳嗽、过敏性哮喘、职业性鼻炎。
- 自保做法1. 粉体岗位:必须N95及以上防尘口罩,定期更换,不要"戴到脏为止"。
2. 尽量密闭投料、密闭输送、局部除尘,减少暴露。
3. 下班洗澡、换衣、不要把粉尘带回家。
六、日常巡检/习惯性违章:“别人不戴,你也要戴;别人嫌麻烦,你别省”
案例8:长期不戴防护,小伤不断、终酿大祸
- 场景:很多老员工图省事,调酸碱、倒溶剂、采样都不戴护目镜、不穿防化服。
- 出事:小飞溅、小灼伤常发生,终于一次浓碱溅腿,二度灼伤,留疤。
- 自保铁律(你必须执行)1. 只要接触危化品,PPE必须到位:护目镜+耐化手套+防化服/围裙+防毒(必要时),不管别人戴不戴。
2. SOP写的防护,一条都不能少;写的步骤,一步都不能省。
3. 遇到违章指挥(“不用戴,没事”):礼貌拒绝、坚持按规程、事后上报,不要拿自己健康换"听话"。
七、应急处置保命口诀(背下来)
- 酸碱溅皮肤/眼:大量清水冲15分钟,边冲边脱衣,再就医
- 有毒气体:捂住口鼻、上风向、低姿撤离、到新鲜空气处
- 超温超压:停料、降温、泄压、撤离、上报
- 起火:小火用就近灭火器,大火立刻跑、报警、等消防
- 任何不确定:先保人、再保设备;先撤离、再报告。
