受限空间作业(在国标 GB 30871-2022中称"受限空间",部分工贸规范称"有限空间")是危化品企业特殊作业里风险极高的类型。其核心要求严格遵循**“先隔离、再通风、再检测、后作业”**的逻辑,同时配套审批与监护制度。
作业前:隔离、通风与检测
能量与物料隔离:必须对相连管道、设备采取盲板隔离(不可用阀门代替),切断电源并上锁挂牌,清除/置换内部残留的有毒有害、易燃易爆物料。
通风要求:优先采用机械强制通风(自然通风不能替代),风管需伸至作业部位,保证空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。
气体检测(关键):
时序与频次:通风后、作业前 30 分钟内检测;作业中断超过 30 分钟(部分规范要求甚至更短),再次进入必须重新通风、检测合格。
检测点位:需多点、分层采样。垂直空间至少测上、中、下 3 点(距顶/底≤1m);水平空间测近远至少 2 点,避免死角。
合格标准:氧含量一般需在 19.5%~23.5%;有毒气体符合 GBZ 2.1限值;可燃气体浓度低于 10% LEL(爆炸下限)。
审批与安全交底:必须办理《受限空间安全作业票》,由负责人现场核查措施后审批签字。作业前要向所有参与人员交底风险、措施及应急方法。
作业中:全程监护与动态管控
专人监护(红线要求):受限空间外必须设专职监护人,持证上岗。严禁擅自离岗,也绝对禁止进入空间内参与作业。需与内部人员保持实时联络,持续监测环境,异常时立即组织撤离,且坚决制止盲目施救。
持续通风与监测:作业全程保持强制通风;化工高危环境要求对易燃易爆、有毒气体连续检测,工贸企业至少每 15~30 分钟记录一次数据。
人员与防护限制:
内部作业人员一般建议不超过 2 人,每人连续作业时间不宜过长(如 ≤2 小时),避免疲劳或蓄积中毒。
必须穿戴全身式安全带(安全绳固定在外部)、安全帽;环境需使用防爆照明(潮湿环境电压 ≤12V),必要时佩戴便携式气体报警仪及正压式空气呼吸器。
尽量避免交叉作业;若无法避免,需采取硬隔离防坠物等防护措施。
作业后:清场与验收
作业完毕,监护人会同负责人清点人员、工器具,确保无遗留后,清理现场、恢复隔离(如上锁/盲板复位),签字关闭作业票,必要时更新受限空间管理台账。
化工场景的特别规范
如果是化工/危化品企业,直接执行的顶层标准是 GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》,其对气体连续监测、监护人专项培训持证、防爆设备选型等要求比一般工贸行业(执行应急管理部13号令或 GB 46768-2025)更为严格。
